Výtahy
Archiv článků od 24.2.2011 do 16.3.2012
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
28.11.2011
Ing. Melichar Kopas, doc. Ing. Alena Pauliková, PhD., Technická univerzita v Košiciach
Prepravná rýchlosť obežného výťahu je síce malá, ale vzhľadom na to, že pracuje kontinuálne, má veľkú prepravnú kapacitu. Jeho kabínky sú otvorené a práve to spôsobuje iný druh ohrozenia – možnosť úrazu pri nastupovaní a vystupovaní z pohybujúcej sa kabínky. Tomu majú zabrániť rôzne špeciálne bezpečnostné prvky, typické iba pre paternoster, akými sú napr. odklopné a posuvné časti kabínky, resp. odklopno-posuvné segmenty v staniciach.
25.11.2011
Ing. Petr Bohuslávek, Ing. Milan Bechyně, Ing. Bronislav Bechník, Ph.D., Miroslav Šafařík
Doprovodný program třetího dne veletrhu Aqua-therm byl nabitý odbornými informacemi. Proběhl jednak seminář Energetický management pro města a obce s nejnovějšími informacemi o novelách zákona 406/2000 Sb., O hospodaření energií, a také třetí den konference TZB 2011 na téma akumulace energie.
23.11.2011
Ing. Jan Blažíček
V první den veletrhu Aqua-therm 2011 proběhl na výstavišti v Letňanech první den konference TZB 2011 pořádaný naším portálem. Letošní, již 11. ročník tradiční odborné konference přinesl příspěvky na téma technologie pro úsporné bydlení. V rámci programu konference byli vyhlášeni vítězové soutěže Zlatý@TZB-info 2011 o nejlepší internetové stránky z oboru TZB a stavebnictví.
15.11.2011
James Hardie Europe GmbH, o.s.
Z hlediska stavebních předpisů musí opláštění výtahových šachet splňovat řadu požadavků – důležitá je zejména mechanická odolnost a stabilita, zatížitelnost (výtahové šachty jsou díky rázovému zatížení z osob nebo předmětů vystaveny obzvlášť vysokému mechanickému zatížení), ale i požární bezpečnost, hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání a ochrana proti hluku.
14.11.2011
redakce
Veletrh Aqua-therm 2011 se nezadržitelně blíží, a proto si dovolujeme připomenout, že se i letos portál TZB-info podílí na doprovodném programu akce a organizuje v rámci „Dne TZB-info“, kterým je úterý 22. 11. 2011, konferenci s názvem „Technologie pro úsporné bydlení“. Přednášejícími budou odborníci ze všech oblastí TZB, doplněni o redaktory portálu, kteří ve svých příspěvcích zhodnotí uplynulý rok ve svých oblastech a představí plány na rok příští.
9.11.2011
Následující přehled zajímavostí vybírá z nabídky veletržních stánků letošního veletrhu Aqua-therm. Může směřovat jak kroky návštěvníků, tak může být alespoň stručnou informací o novinkách pro ty, kteří se na veletrh nedostanou.
5.11.2011
Lubor Dvořák, project manager, INCHEBA PRAHA, s.r.o.
Veletrh PRAGOALARM / PRAGOSEC 2012 se uskuteční 5. – 7. června (úterý – čtvrtek) 2012 jako samostatná a jediná akce v Průmyslovém paláci Výstaviště v Holešovicích. Generálním partnerem veletrhu bude Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm (AGA).
18.10.2011
Knauf Praha s.r.o.
Deska Knauf Diamant splnila kriterium mechanické pevnosti dané evropskou normou a lze jí samostatně ohradit výtahovou šachtu bez účasti zámečnických konstrukcí. Akustické vlastnosti lze ovlivňovat složením vrstev montované příčky či hloubkou dutiny. Příčka montovaná s deskou Knauf Diamant je ve značné výhodě při porovnání zvukové neprůzvučnosti.
3.10.2011
doc. Ing. Richard Nový, CSc.
Na základě teoretických rozborů a zkušeností z praxe se autor zabývá návrhem pružného uložení a vysvětlením rezonančních jevů v pružném členu jednohmotového a dvojhmotového uložení strojů. Poukazuje na problémy s použitím rotačních strojů, které byly pružně uloženy pro vysoké budící kmitočty a mají být použity pro podstatně nižší budicí frekvence. Upozorňuje na nutnost spolupráce projektanta pružného uložení se stavařem statikem v případech lehkých stavebních konstrukcí podlah a stropů.
2.9.2011
Ziehl-Abegg s.r.o. Brno
Silnou stránkou výtahových pohonů Ziehl-Abegg jsou velice dobře odstupňované velikosti pohonů ZETATOP. Bez ohledu, zda-li jde o instalace bez strojoven nebo o obvyklé instalace ve strojovnách, o modernizace, nebo o nové stavby: ZETATOP vždy a snadno přepraví zátěž mezi 320 kg a 6400 kg.
25.6.2011
Vlastimil Růžička
Práce projektantů a architektů se mění. Mohou pracovat s novými softwarovými řešeními, s informačními modely budovy (Building Information Modeling – BIM), jež pamatují kromě jiného i na životní prostředí. Řešení představuje cyklus stavby od návrhu až po výstavbu a následně také provoz a údržbu. V rozhovoru se zástupcem Autodesku se dozvíte podrobnosti.
23.6.2011
Jan Talášek, pit Software, s.r.o.
Je běžné, že facility služby jsou sjednány s jedním konkrétním poskytovatelem, avšak faktické služby tzv. měkkého či tvrdého FM poskytuje ve finále více subjektů. Všechny tyto dílčí služby jsou v efektivně řízené organizaci pokryty příslušnými informačními technologiemi.
3.6.2011
Jak to dělají jinde
Přinášíme časté nebo zajímavé dotazy, na které se ptáte na odborných sympoziích, mailovou nebo korespondenční cestou, případně prostřednictvím poradny na stránkách projektu www.jaktodelaji.cz. Na vaše otázky odpovídá Ing. Jiří Janich, obchodní zástupce společnosti Beta Control.
28.5.2011
Jak to dělají jinde
Pilotní projekt "Bezpečná lokalita - Bezpečné bydlení" je v současné době realizován ve dvou oblastech ČR, jež byly k tomuto účelu vybrány. Jde o objekt v ulici Koniklecova 5 v Brně a objekt v ulici Nad ovčírnou 344 ve Zlíně. Co přesně je ale podstatou projektu?
11.5.2011
Knauf Praha s.r.o.
Tvrdost desek Diamant znamená nový standard v sádrokartonu. Větší odolnost proti povrchovému poškození, snadná aplikace hmoždinek s vysokou únosností, nízká hmotnost, rychlost výstavby, vynikající akustické i požární vlastnosti. Proto jsou desky Diamant vhodné jak pro novostavby, dřevostavby a komerční budovy, tak i pro rekonstrukce výtahových šachet a podhledů.
